Einleitung
Wenn dein Tacker nicht mehr richtig funktioniert, dann ist wahrscheinlich die Feder beschädigt. Diese Anleitung soll Benutzern beim Austausch der Tackerfeder helfen.
Wenn du die Feder nicht selbst ersetzt, hast du einen defekten Tacker rumliegen oder musst dir am Ende einen neuen kaufen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, überprüfe, ob die Feder selbst beschädigt ist. Eine weitere Möglichkeit, dass ein Tacker nicht funktioniert, sind mehrere klemmende Klammern. Sei beim Umgang mit dem Tacker vorsichtig, da du dich an den Klammern verletzen könntest. Wir empfehlen dir, die Klammern vorher zu entfernen.
Was du brauchst
Öffne den Tacker, indem du den Griff hochkippst, um auf die Feder zuzugreifen.
Öffne den Haken am Drücker mit einer Pinzette.
Drücke mit den Daumen auf das Metallteil im Griff, bis es nicht mehr nach unten geht.
Stecke das andere Ende der neuen Feder durch das obere rechteckige Loch im Metallteil nach hinten.
Führe die neue Feder durch das untere Loch wieder zurück und bringe das Ende der Feder nach unten in deine Richtung.
Hake die neue Feder an den Haken an der Innenseite des Metallteils des Griffs.
Drücke das Metallteil mit den Daumen nach unten, bis es am Loch des Kopfstückes ausgerichtet ist.
Um deinen Tacker wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Just what I needed. Thank you! Super clear
Can I replace the black rubber piece that goes on my swingling desk top stapler 70 sheet it came off and my dog chewed it up.
fron this sale ski o donde venden los repuestos de esta engrapadora en Venezuela gran caracas
Romulo -
Wie funktioniert das für große Klammermaschinen wie dieser hier?
Ihr Artikel war sehr leicht zu verstehen und ich habe es geschafft, vielen Dank gacha life!
