Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Tagital T10 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
1.562
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Dein Gerät ist mit einem einzelnen Akku ausgestattet, der für mehrere Stunden normale Nutzung sorgt. Mit der Zeit oder durch die Nutzung während des Ladevorgangs kann die Akkulaufzeit abnehmen oder das Gerät sogar unbrauchbar werden, wenn es nicht am Ladegerät hängt. Um dies zu beheben, musst du den Akku austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Tagital T10 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle immer sicher, dass dein Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor du Reparaturen durchführst.
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Tagital T10 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und fahre damit einmal rund um den gesamten Rand des Tablets.
      • Lege die Rückabdeckung beiseite.
      • Die Lautsprecher sind an der Innenseite der Rückabdeckung befestigt und über eine Verkabelung mit dem Motherboard des Tablets verbunden. Achte darauf, diese beim Abnehmen der Rückabdeckung nicht abzureißen.
      Frag FixBot
    3. Tagital T10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tagital T10 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die roten und schwarzen Kabel, die die Batterie mit dem Motherboard verbinden.
      • Ziehe vorsichtig das Klebeband ab, das die Kabel an der Rückseite des Displays hält.
      Frag FixBot
    4. Tagital T10 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Achte darauf, in der Nähe des Lötkolbens eine Pinzette zu verwenden, da er heiß ist.
      • Erwärme das alte Lot mit dem Lötwerkzeug, bis es weich wird, damit die Kabel mit einer Pinzette entfernt werden können.
      Frag FixBot
    5. Tagital T10 Akku austauschen, Akku erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme den Akku mit dem iOpener-Werkzeug, um den Klebstoff aufzuweichen, der den Akku an seinem Platz hält.
      • Das iOpener-Werkzeug wird sehr heiß, sei also vorsichtig, damit du dich nicht verbrennst.
      Frag FixBot
    6. Tagital T10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Tagital T10 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.
      • Er lässt sich möglicherweise nur schwer entfernen. Erwärme den iOpener erneut und scheue dich nicht, etwas Kraft anzuwenden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cody D'Amato
303 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,562
