Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Tagital T10 Kamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
753
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Dein Tablet ist mit einer Rückkamera und einer Frontkamera ausgestattet, die Fotos aufnehmen und Videos drehen können. Durch Verschleiß im Laufe der Zeit oder durch unsachgemäße Handhabung kann die Kamera so stark beschädigt werden, dass keine Fotos mehr möglich sind. Um dies zu beheben, musst du die Kamera ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Tagital T10 Kamera ersetzen, Kamera: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte immer darauf, dass dein Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor du Reparaturen durchführst.
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Tagital T10 Kamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff und fahre dabei einmal rund um den gesamten Rand des Tablets.
      • Lege die Rückabdeckung beiseite.
      • Die Lautsprecher sind an der Innenseite der Rückabdeckung befestigt und über Kabel mit dem Motherboard des Tablets verbunden. Achte darauf, diese beim Entfernen der Rückseite nicht abzureißen.
      Frag FixBot
    3. Tagital T10 Kamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das schwarze Klebeband ab, sodass die Rückkamera nicht mehr am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Tagital T10 Kamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Zieh die Kunststoff-Kameraabdeckung mit der Pinzette ab, damit sich die Frontkamera frei bewegen kann.
      Frag FixBot
    5. Tagital T10 Kamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche den kleinen ZIF-Steckverbinder, der mit den Kameras verbunden ist.
      • Verwende das Kunststoff-Werkzeug zum Anheben, um die schwarze Zuglasche anzuheben, damit das Flachbandkabel gelöst wird. Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus, sodass es sich frei bewegen lässt.
      • Die Kamera lässt sich jetzt aus dem Gerät heben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Destin Dawsy
328 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 753
