Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Power-Button befindet sich oben an deinem Gerät, in der Nähe der Kamera. Dieser Button kann mit der Zeit oder durch unsachgemäße Handhabung verschleißen, wodurch sich das Gerät nicht mehr ein- oder ausschalten lässt oder nicht in den Standby-Modus wechselt. Um das Problem zu beheben, muss der Power-Button ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Tablets.
Entferne vorsichtig die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du rundherum am gesamten Rand des Tablets entlangfährst.
Lege die Rückabdeckung beiseite.
Entferne alle 4-mm-Schrauben, mit denen der Bildschirm mit Halterungen an der Rückseite des Touchscreens befestigt ist.
Entferne alle 4-mm-Schrauben, die das Motherboard mit dem Rest des Geräts verbinden.
Suche die beiden ZIF-Steckverbinder.
Klappe die schwarze Lasche nach oben, um die beiden Filamente zu lösen, sodass sie nicht mehr mit dem Motherboard verbunden sind.
Suche die Benachrichtigungsleuchte an der oberen Ecke des Geräts.
Ziehe vorsichtig an den Kabeln, um die Leuchte aus ihrem Gehäuse zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke den Power-Button in Richtung Geräteinneres, um ihn mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
