Zum Hauptinhalt wechseln
Tagital T7X Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Tagital T7X Camera  Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
    • Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
  2. Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to hold the cameras in place.
    • Gently pull the black tape away using your finger.
  3. Tagital T7X Camera  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Use a spudger to lift the two tabs, freeing the ribbon cable from the socket.
  4. Tagital T7X Camera  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tagital T7X Camera  Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently pull the ribbon cable away from the motherboard.
    • Don't be afraid to use some force to pull the ribbon cable.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Hanlong Chen
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 179
