Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Warnung: Die folgende Anleitung wurde erstellt, um andere über Techniken zum Schutz der Privatsphäre und Operational Security (OPSEC)-Praktiken aufzuklären und um zu zeigen, wie persönliche Daten besser geschützt werden können. Bitte nutze das in dieser Anleitung erworbene Wissen verantwortungsbewusst.
Anmerkung des Autors
Die folgende Anleitung basiert auf der großartigen Arbeit von Mental Outlaw auf YouTube und fungiert als ausführlichere Anleitung zur Erstellung eines Tails Live-USB-Sticks. Wenn du eine schnellere Methode zur Installation von Tails OS suchst, ziehe diese Anleitung in Betracht.
Was du benötigst
- Einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Kapazität (idealerweise mit USB 3.0-Geschwindigkeit)
- Einen Computer mit einem Linux-basierten Betriebssystem (Ubuntu wird empfohlen)
- Eine sichere Internetverbindung (du solltest den Tor Browser verwenden)
Einführungsvideo
Besuche mit dem Tor Browser die offizielle Tails-Website.
Sobald deine .ISO-Datei vollständig heruntergeladen wurde, überprüfst du mit dem GNU Privacy Assistant, dass die Datei nicht beschädigt oder verändert wurde.
Lade den Signaturschlüssel herunter und besorge dir die Signatur der Software.
Öffne GNU Privacy Assistant, öffne den Schlüsselmanager und erstelle einen neuen Schlüssel.
Importiere den Tails-Signaturschlüssel in den GNU Privacy Assistant und verifiziere, dass die Gültigkeit deines heruntergeladenen Schlüssels als „gültig“ angezeigt wird.
Gehe über Tor auf pgp.mit.edu und gib Tails Developers in das Feld Suchbegriff ein.
Stelle sicher, dass die Option PGP-Fingerprints für Schlüssel anzeigen ausgewählt ist, und klicke dann auf Suchen.
Vergleiche den Fingerprint, der vom GNU Privacy Assistant generiert wurde, mit dem auf pgp angezeigten Fingerprint. Wenn sie identisch sind, ist die Datei sicher zu verwenden.
Sobald du die Datei überprüft hast, musst du den Softwareschlüssel mit deinem eigenen Schlüssel im GNU Privacy Assistant signieren.
Mache einen Rechtsklick auf den Schlüssel, den du in Schritt 3 erstellt hast, wähle Schlüssel signieren und gib das Passwort ein, das du für deinen privaten Schlüssel verwendet hast.
Nach dem Signieren sollte unter der Spalte „Gültigkeit“ der Status „Vollständig gültig“ angezeigt werden.
Du kannst die Gültigkeit deiner Tails OS-Imagedatei überprüfen, indem du die Datei direkt in den GNU Privacy Assistant importierst und auf Signaturen der ausgewählten Datei prüfen klickst. Wenn die Datei nicht verändert wurde, solltest du eine Meldung erhalten, die bestätigt, dass die Datei gültig ist.
Für Linux-Distributionen wird dringend empfohlen, 'dd' zum Schreiben auf das USB-Laufwerk zu verwenden, da es auf deinem System vorinstalliert ist. Verwende den unten aufgeführten Befehl mit der entsprechenden Dateiendung und den Laufwerksnamen ohne Klammern.
sudo dd if=[Name der Tails-Image-Datei] of=/dev/[Name deines USB-Laufwerks] bs=16M oflag=direct status=progress
Du hast jetzt ein Live-USB-Laufwerk mit Tails OS. Du kannst das Laufwerk nun in einen anderen Computer einstecken und verwenden oder deinen aktuellen Computer neu starten und vom USB-Laufwerk booten.
Stecke den Tails-Live-USB-Stick in den Computer, den du verwenden möchtest.
Starte den Computer neu und öffne das Boot-Menü, indem du beim Start die entsprechende Taste drückst (meist F2, F12 oder Entf).
Wähle den USB-Stick im Boot-Menü als Boot-Gerät aus.
Tails startet und der Tails-Greeter-Bildschirm wird angezeigt.
Wenn du Tails OS zum ersten Mal startest, wirst du von einem Willkommensbildschirm begrüßt. Auf diesem Bildschirm kannst du dein Standard-Tastaturlayout und die Spracheinstellungen festlegen. Es wird jedoch dringend empfohlen, ein Administratorpasswort zu setzen.
Wähle auf dem Willkommensbildschirm die +-Schaltfläche im Bereich Zusätzliche Einstellungen und lege ein Passwort im Bereich Administratorpasswort fest.
Wenn du mit den anfänglichen Optionen zufrieden bist, klicke auf Tails starten, um zu deinem Tails-Desktop zu gelangen.
Sobald der Desktop geladen ist, solltest du dein Netzwerk einrichten und die Verbindung zu Tor herstellen.
Öffne das Systemmenü in der oberen rechten Ecke und klicke auf WLAN. Wähle dein Netzwerk aus und gib deine Anmeldedaten ein.
Nachdem die Netzwerkverbindung hergestellt wurde, öffnet sich automatisch der Tor-Verbindungsassistent. Wähle Vor meinem lokalen Netzwerk verbergen, dass ich mich mit Tor verbinde
Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffne den Tor Browser über den Anwendungen-Tab, gehe auf die Schaltfläche Weitere Optionen ganz rechts und klicke im Dropdown-Menü auf Einstellungen.
Wähle Datenschutz und Sicherheit aus und stelle sicher, dass unter Onion-Dienste die Option Immer ausgewählt ist.
Scrolle nach unten zum Bereich Sicherheitsstufe und stelle sicher, dass die Option Am sichersten ausgewählt ist.
Glückwunsch! Du hast jetzt eine sichere Methode, um mit Tails OS im Internet zu surfen. Bitte denke daran, dass die folgende Anleitung erstellt wurde, um andere über Techniken zum Schutz der Privatsphäre und Operational Security (OPSEC)-Praktiken aufzuklären und um zu zeigen, wie persönliche Daten besser geschützt werden können. Bitte nutze das in dieser Anleitung erworbene Wissen verantwortungsbewusst.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
