Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung lernst du, wie man die Kunststoffabdeckung einer Bassdrum entfernt und ersetzt.
In der folgenden Demonstration wird die Seite mit einer Mikrofonöffnung ersetzt, aber diese Anleitung gilt für beide Seiten der Bassdrum. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Tama-Bassdrum mit einem Durchmesser von 22 Zoll (ca. 56 cm) (die Abdeckung für die Öffnung ist ebenfalls 22 Zoll groß).
Was du brauchst
Entferne alle Anbauteile der Bassdrum.
Dazu gehören Becken, Toms und das Bassdrumpedal.
Löse den Bolzen mit einem Stimmschlüssel, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Wiederhole Schritt 3 für alle Schrauben, die den Rand umgeben.
Löse die Schrauben vom Trommelgehäuse; lass sie jedoch am Rand befestigt und locker hängen.
Drehe den Rand, um sicherzustellen, dass alle Schrauben frei sind.
Entferne mit beiden Händen den Ring, an dem noch die Bolzen befestigt sind, und lege ihn für die weitere Verwendung beiseite.
Entferne den Mikrofonanschluss aus Kunststoff von der Trommel.
Dieser kann im Recyclingbehälter entsorgt werden.
Platziere die neue Kunststoff-Anschlussabdeckung auf die Trommel, sodass sie perfekt darauf sitzt.
Justiere die Abdeckung je nach Mikrofonanschluss so, dass die Wörter richtig lesbar sind, wenn die Trommel aufrecht steht.
Drücke auf die Kanten der Trommelabdeckung, damit sie fest in der Trommel sitzt.
Setze den im 5. Schritt verwendeten Ring wieder auf die Trommel.
Richte die Bolzen so aus, dass jeder Bolzen einen Eingang hat, der an der Mitte der Trommel befestigt ist.
Ziehe die Bolzen mit den Fingern im Uhrzeigersinn fest. Wiederhole dies bei allen anderen losen Bolzen.
Ziehe die Bolzen gleichmäßig und mit dem gleichen Druck fest.
Für ein einfacheres Vorgehen ziehe die Bolzen unter dem Rand fest, anstatt darüber. Siehe zur Verdeutlichung die rote Markierung auf den Bildern.
Ziehe die Schrauben mit dem Stimmschlüssel im Uhrzeigersinn fest.
Drehe den Stimmschlüssel um eine volle Umdrehung (360 Grad) und gehe zur nächsten Schraube über, sodass jeder Schlüssel gleichmäßig belastet wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
