Zum Hauptinhalt wechseln
Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four Torx T5 screws from the back panel.
  2. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wedge a spudger in between the front and back panel.
    • Apply leverage downwards to the spudger in order to remove the back panel.
  3. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the battery out from under the brown wire-tape.
    • Be careful of the wires still connected to the other end of the battery. Do not pull or damage may occur.
  4. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Slowly pull the white plug from its receptor. Grasp its sides firmly with a pair of tweezers and gently wiggle from side to side.
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,708
