Zum Hauptinhalt wechseln
Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch
  1. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch, Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch, Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch, Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the power buton
    • Remove the screws from back
    • Gently open the device
  2. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove this screws
    • The PLAY doesn't work because the plastic is broken. It holds a spring.
    • Gluing the plastic will not work, as spring pressure is too high.
  3. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To make a good support for the spring, drill a hole on the metal and ADD a little screw.
  4. Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Tascam Portastudio 05 Broken Play Switch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • This little plug has the sound output of the four tracks split. You can add independent outputs from tape.
Abschluss
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cafony
687 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 578
