Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entfernen Sie den Akkumulator.
Drücken Sie sanft auf den ersten Clips damit die Abdeckungs-Leiste mit dem ON/OFF Knopf entfernt werden kann.
Drücken Sie sanft auf den zweiten Clips damit die Abdeckungs-Leiste mit dem ON/OFF Knopf entfernt werden kann.
Und so weiter.
Drehen Sie dann den Laptop um und befreien Sie die Abdeckungs-Leiste.
Die vier Tastatur Befestigungsschrauben sind nun sichtbar.
Lösen Sie nun diese Befestigungs-schrauben.
Befreien Sie nun langsam die Tastatur.
Nun kehren Sie sie um.
Lösen Sie nun das Tastaturkabel.
Sobald das Stecker-Kabel abgetrennt ist, heben Sie die Tastatur sorgfältig heraus.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
