Zum Hauptinhalt wechseln
Tastatur von why! W253EU auswechseln
Was du brauchst
  1. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
    • Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
    • Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
  3. Tastatur von why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Tastatur von why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Tastatur von why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
  4. Tastatur von why! W253EU auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Tastatur von why! W253EU auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
    • Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
30.884 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 450
