Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Tastaturtasten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
82
Letzte 30 Tage:
322
Insgesamt:
15.588
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt zwei Methoden für den Einbau einer fehlenden Taste bei der Tastatur eines Gateway LT2104u Laptops.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Tastaturtasten ersetzen, Tastaturtasten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Tastaturtasten ersetzen, Tastaturtasten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Tastaturtasten ersetzen, Tastaturtasten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Prüfe vor dem Aufsetzen, ob die Taste richtig ausgerichtet ist. Die Seite mit dem Buchstaben sollte nach oben zeigen.
      • Setze die fehlende Taste in der gewünschten Ausrichtung auf die Tastatur. Sobald sie ausgerichtet ist, drücke sie fest, bis sie einrastet. Dies erfordert keinen großen Kraftaufwand. Wenn sie nicht einrastet, richte die Taste neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Tastaturtasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Große, rechteckige Tasten müssen korrekt an der kleinen Metallstange befestigt werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten.
      Frag FixBot
    3. Tastaturtasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tastaturtasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Vor dem Einbau müssen die Kunststoffaufnahmen an der Unterseite der Taste korrekt mit den Metallstiften ausgerichtet werden.
      • Eine Möglichkeit ist, die Aufnahmen mit der Metallstange aus Schritt 2 auszurichten und Druck auszuüben, um sie zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. Tastaturtasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tastaturtasten ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tastaturtasten ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die zweite Option ist zu wählen, wenn die Taste nicht ohne Entfernen der Metallstange angebracht werden kann.
      • Ziehe die Metallstange vorsichtig zu einer Seite, um sie aus der Tastatur zu lösen und herausnehmen zu können.
      • Bringe die Metallstange an den Halterungen auf der Rückseite der Taste an.
      • Setze die Metallstange zuerst auf einer Seite und dann auf der anderen in die Öffnung ein. Drücke anschließend fest, um die Taste anzubringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Great guide! One thing worth adding: laptop keys actually come in three retainer clip types — standard scissor (most common, two interlocking plastic arms), butterfly/inverted V (older MacBooks, very fragile), and snap-on single-piece clips (found on some Lenovo ThinkPads). The rubber cup underneath is equally important — if it's flattened or torn, the key will feel mushy even after reinstalling the cap. When diagnosing a wobbly key, check whether the clip is bent or cracked at the hinge point before ordering a replacement, since that's the component that fails most often.
Jeff Horton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 322
Insgesamt: 15,588
