Zum Hauptinhalt wechseln
Tastaturwechsel bei einem HP Pavilion x360 14-ba253cl
Was du brauchst
  1. Tastaturwechsel bei einem HP Pavilion x360 14-ba253cl, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende den Jimmy um die Gummifüße auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
  2. Tastaturwechsel bei einem HP Pavilion x360 14-ba253cl: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die drei 4mm Kreuzschlitzschrauben Nr.0 von der Oberseite der Abdeckung.
    • Löse die zwei 6mm Kreuzschlitzschrauben Nr.0, die unter den hinteren Gummifüßen zu finden sind.
    • Löse die eine 4mm Kreuzschlitzschraube Nr.0 unter dem Lüftungsschlitz.
  3. Tastaturwechsel bei einem HP Pavilion x360 14-ba253cl: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Stelle den Computer geöffnet wieder auf seine Unterseite.
  4. Tastaturwechsel bei einem HP Pavilion x360 14-ba253cl: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende ein Plastikplektrum, um die Tastatur vom Rest des Computers zu trennen.
  5. Tastaturwechsel bei einem HP Pavilion x360 14-ba253cl: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Tastatur etwas an, um Zugriff auf die Kabel der Tastatur und des Touchpads zu erlangen.
    • Verwende einen Plastikspatel, um die Sicherungen zu öffnen, die die Flachbandkabel mit der Hauptplatine verbinden.
    • Verwende die blauen Plastiklaschen, um die Kabel von der Hauptplatine auszustecken.
    • Entferne die Tastatur vom Laptop.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Kristen, How is the keyboard mounted to the top panel?
Larry Levy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 8,519
