Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wir zeigen dir hier, wie du die Kamera öffnest, um die Tasten zu erreichen und zu reinigen.
Was du brauchst
Zuerst müssen wir das Kameragehäuse öffnen. Die Schritte zum Entfernen der Frontblende findest du in der Anleitung zur Objektivreinigung.
Sobald das Frontpanel abgenommen ist, bist du einen Schritt näher daran, an die Tasten zu gelangen. Von hier aus musst du das obere Panel entfernen, wodurch die Tasten gelöst werden. Drehe die Schraube heraus und entferne die kleine Metallplatte, die die Tasten hält.
Entferne die Tasten und reinige sie mit einer Lösung und einem weichen Tuch. Wenn die Tasten beschädigt sind, musst du sie austauschen. Du kannst Ersatzteile für deine Kamera auf der Website von Olympus kaufen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
