Einleitung
Das Ablösen einer Taste macht dir Angst? Dabei ist nichts einfacher als das!
Achtung, die Tastensysteme unterscheiden sich zwischen verschiedenen Versionen!
Was du brauchst
Auf dem Foto kann man eingekreist die kleine Öse erkennen, die die Taste an ihrem Platz hält. Die zweite Öse ist mit dem Pfeil markiert.
Führe dann, wie im Video gezeigt, die Klinge eines Messers vorsichtig hinter den Stift ein und drücke sie vorsichtig nach links.
Nachdem die Taste von ihren beiden Ösen entfernt wurde, bleibt sie trotzdem befestigt.
Drehe dann einfach die Taste, indem du mit einem Werkzeug oder mit den Fingern (Bild 2) darauf drückst.
Führe vorsichtig einen Spatel oder ein Messer ein (Vorsicht: Metall kann die Taste beschädigen), um einen Hebelarm zu erzeugen, und ziehe den Clip ab.
Löse den weißen Teil der Taste. Du kannst den Staub entfernen.
Führe den weißen Teil der Halterung (im Bild eingerahmt) in den dafür vorgesehenen Metallschlitz.
Wie auf dem Foto zu sehen ist, muss der weiße Teil wieder in die beiden Kerben gesteckt werden.
Schließlich muss die Taste wieder auf die richtige Stelle gelegt werden und ganzflächig festgedrückt werden, damit die Taste fixiert wird (das Geräusch der Clips ist hörbar, es gibt vier Stellen, an denen die Taste fixiert wird).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Y en un MacBook pro retina mid 2014? La pieza que engancha es completa de plastico y tengo miedo de tirar de más
