Was du brauchst
1 Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
Metallhebel nach oben abziehen
Wassertank und Anbauteile (Auffangschalen etc.) entfernen
Wasser aus Maschine entfernen
Schrauben auf der Rückseite (hinter dem Wassertank) mit dem Spanner 2.0 Bit oder Schraubendreher entfernen
Schraube im Deckel mit dem Kreuschlitzschraubendreher entfernen
Maschine umdrehen
8 Kreuzschlitzschrauben entfernen
mit dem Spudger rund um den Deckel fahren um die Clips zu lösen
Deckel vorsichtig abheben (Kabel Bedieneinheit!)
2 Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
rechte Seitenwand entfernen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
