Zum Hauptinhalt wechseln
Teddy Ruxpin Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
  2. Teddy Ruxpin Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
  3. Teddy Ruxpin Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Lauren
226 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,027
