Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das OP-1 Connector Board auszutauschen (inklusive Mikrofon, Line-In/Line-Out Anschlüssen und USB Anschluss).
  1. Öffne die Rückabdeckung an der kurzen Seite mit einem Jimmy. Achte darauf, nicht die Beschichtung des OP-1 zu beschädigen. Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt. Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt.
    • Öffne die Rückabdeckung an der kurzen Seite mit einem Jimmy. Achte darauf, nicht die Beschichtung des OP-1 zu beschädigen.
    • Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt.
  2. Löse das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger nach oben anhebst. Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe bei der untersten Schraube verlierst. Nimm das Connector Board heraus.
    • Löse das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger nach oben anhebst.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe bei der untersten Schraube verlierst.
    • Nimm das Connector Board heraus.
    • Die Gummiunterlage unter dem Connector Board solltest du drin lassen.
  3. Vergiss nicht die Abdeckung des An-/Aus-Schalters. Nimm sie einfach ab und übertrage sie auf den Schalter am neuen Connector Board.
    • Vergiss nicht die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
    • Nimm sie einfach ab und übertrage sie auf den Schalter am neuen Connector Board.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
38 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
90%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
teenage engineering
933 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Teenage Engineering Mitglied von Teenage Engineering
Community
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Veeery useful , thank you !
mouchtouris alexandre - Antwort
Even with the Jimmy I can't seem to get the back panel off... a video would be helpful :)
Shawn Ivie - Antwort
Got the back panel off finally but my connector board won't come out.
Ok... finally got the connector board out. It took a bit of gentle prying using a very small thin screw driver bit on each side of the connector board. Once I had the right side popped up a bit I was able to push on the input output jacks from the outside to get clearance. Removing the connector board and putting it back in resolved the power switch issues I was experiencing. No new connector board needed! :)
Worked well for me. I had a problem where the power would go when I plugged into the headphone jack + the power switch was a bit wobbly and flaky. Jimmy was ideal for removing cover. Like new. Thanks!
Toby Curnow - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 20
Letzten 7 Tage: 114
Letzten 30 Tage: 404
Insgesamt: 30,932
