Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Mittelrahmen im OP-Z auszubauen.
Was du brauchst
Entriegle die vier Gummifüße, indem du sie mit dem Daumen oder der Fingerspitze 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Wenn der OP-Z wieder umgedreht wird, sollte sich die Bodenplatte (dank Schwerkraft) von alleine ablösen.
Hebe den Akku an der rechten Seite, wo sich die Kerbe befindet, mit dem Fingernagel oder einem Spudger an.
Schiebe den kleinen Riegel unten am Modul mit dem Finger oder einem Spudger hoch.
Hebe das Modul mit der Unterkante zuerst aus seiner Vertiefung heraus.
Setze einen Spudger in den Ausschnitt am Erweiterungsmodul, um den Mittelrahmen anzuheben.
Klappe den Mittelrahmen hoch, um an den Stecker des Flachbandkabels darunter zu gelangen.
Trenne das Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Front Panel Einheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
