Einleitung
Existe um manual para este osciloscópio: TBS1000 Series Service Manual
Para uma desmontagem completa, siga os passos na sequência da tabela a seguir, consultando as páginas abaixo:
1) Pés traseiros (Ver pág. 6-8, Rear Feet.)
2) Pés inversos (Ver pág. 6-9, Flip Feet.)
3) Botões do painel dianteiro (Ver pág. 6-9, Front-Panel Knobs.)
4) Tampa traseira (Ver pág. 6-10, Rear Case.)
5) Pés dianteiros (Ver pág. 6-11, Front Feet.)
6) Módulo da fonte de alimentação|(Ver pág. 6-12, Power Supply Module.)
7) Conjunto interno (Ver pág. 6-13, Internal Assembly.)
8) Cabo do painel dianteiro (Ver pág. 6-15, Front-Panel Cable.)
9) Módulo da placa-mãe (Ver pág. 6-16, Main Board Module (without the Display
Adapter Module).)
10) Módulo do display (Ver pág. 6-19, Display Module.)
11) Módulo do painel dianteiro (Ver pág. 6-20, Front-Panel Module.)
12) Teclado (Ver pág. 6-21, Keypad.)
Was du brauchst
Remova todos os oito botões de plástico.
Remova os cinco parafusos Torx T15.
Remova o painel dianteiro.
Remova o plugue de alimentação da tampa.
Segure firmemente o botão LIG/DESLIG e puxe-o em linha reta para fora da caixa.
Pressione o botão para dentro do vão do botão LIG/DESLIG até ele encaixar em sua posição.
Remova os dois plugues pretos de plástico da parte inferior.
Remova a tampa traseira.
Mesmo desconectada, a fonte de alimentação pode apresentar uma tensão perigosa. Evite o contato dos dedos atrás da placa ou com outros componentes. Use luvas de eletricista. Certifique-se de que os capacitores estejam descarregados antes de manuseá-los.
Desconecte o conector de alimentação J101 da placa-mãe.
Desconecte a conexão terra.
Remova a placa da fonte de alimentação.
Desconecte o cabo preto da placa-mãe.
Remova a placa do painel de controle.
Solte as três porcas dos conectores de sinais.
Solte os três parafuso Torx T15.
Remova os cabos.
Remova a placa-mãe.
Desconecte o cabo plano e o cabo da retroiluminação LCD da placa-mãe.
Solte as quatro porcas (8 mm) do suporte da tela.
Remova a tela LCD.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 Kommentare
This guide is written in English, not Portugese. How can that be changed?
Hi Christofer.
Do you intend to translate into Portuguese? I messed up the language when editing it.
