Zum Hauptinhalt wechseln
Tello Quadcopter Propeller Replacement
Was du brauchst
  1. Tello Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Identify the propeller being replaced.
    • Gather the required materials.
  2. Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Next, remove the battery by grasping each side and pulling it out.
  3. Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the propeller by inserting the provided tool between the propeller and drone.
    • Needle nose pliers can be used instead. Use the pliers to grasp directly below the propeller.
    • Gently lift the propeller from the socket using your choice of tool.
  4. Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • After removing the old propeller, orient the new propeller over the empty socket.
    • Insert a new propeller by applying force. The propeller should snap into place.
Abschluss
You have successfully completed replacing the damaged propellor.
Cody White
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,938
