Zum Hauptinhalt wechseln
Tengda S5 Plus Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Tengda S5 Plus Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sean Downey
321 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 450
