Einleitung
Una guida dettagliata su come utilizzare un tester di continuità per verificare la presenza di un'adeguata connessione elettrica su un cavo di alimentazione.
Was du brauchst
Imposta il multimetro in modalità test di continuità.
Verifica che il puntale positivo sia collegato alla presa del voltmetro/ ohmmetro.
Verifica un potenziale circuito aperto utilizzando un puntale del multimetro per toccare uno dei poli sul lato CA del cavo di alimentazione. Usa l'altro puntale per toccare un polo lato presa del cavo di alimentazione.
Ripeti le indicazioni di cui sopra al punto 2 per l'altra presa e l'altro polo del cavo di alimentazione.
Verifica un potenziale corto circuito toccando ogni polo sul lato CA del cavo di alimentazione.
Se il tuo cavo di alimentazione ha superato tutti i suddetti passaggi, allora hai testato con successo la funzionalità del tuo cavo di alimentazione.
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
Thank you very much.
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Brilliant love it
