Einleitung
Drücke den Knopf und schau den Staubflocken zu wie sie wegfliegen. Ganz weg kriegst du den Staub nicht damit. Hartnäckige Reste bleiben noch auf der Hauptplatine oder dem Kühlkörper. Führe den Test so alle 1-2 Monate durch, das erhöht die Lebensdauer des Geräts. Staub und Schmutz sind eine Hauptursache für Störungen an Spielkonsolen.
Schaue nach, ob im CD Laufwerk wirklich keine CD ist.
Wenn du PS3 Original hast musst du sie erst ganz von Standby ausschalten. Auf der Rückseite befindet sich der Hauptschalter. Drücke erst die Auswurftaste und lege dann den Hauptschalter um.
Wenn du die PS 3 Slim hast musst du den Stecker aus der Steckdose ziehen. Drücke zuerst die Auswurftaste und ziehe dann den Netzstecker.
Das System wird sich einschalten und in wenigen Sekunden wirst du den Lüfter mit höheren Drehzahlen als normal laufen hören. Das sollte etwa 15 - 20 sec lang dauern. In der Demonstration läuft der Lüfter 16,96 sec.
Wenn alles vorbei ist wird beim PS 3 Original die rote Netzleuchte blinken. Der PS 3 Slim schaltet sich ganz aus.
Beim PS 3 Original musst du jetzt den Netzschalter erst ganz auf "Aus" stellen, dann auf Standby. Fertig!
Beim PS 3 Slim musst du erst den Netzstecker ziehen, dann wieder einstecken. Fertig!
Führe diesen Test alle 1-2 Monate durch, halte die PS3 frei von Ablagerungen und verlängere so die Lebensdauer.
43 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
27 Kommentare
Doesn't work on superslim eject button just releases the tray not electrical
taipancorbett,
Thanks for informing me. Honestly, I've seen this done with the original and personally preformed it on the slim and assumed that it worked with the super slim as well. Looks like I made an ass out of myself. I'll make the corrections to the guide.
How can we do that on the super slim model? Or what the other option to do this self cleaning?
I'm afraid I don't know how to preform this test on the super slim. I would search youtube/web searches.
