Einleitung
Wenn dein Teufel Rockster Cross nicht mehr die gewohnte Akkulaufzeit erreicht oder sich gar nicht mehr einschalten lässt, ist es Zeit für einen Akkuwechsel – diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du den defekten Akku sicher austauschen kannst.
Was du brauchst
Stecke einen dünnen Schraubendrehen am Rand des Gitters in die äußeren Löcher des Frontgrills und nutze die äußere Gummiumrandung des Gerätes als Hebel. Hebel den Grill rundherum herhaus.
Die Stellen, an denen die Nasen im Gehäuse verankert sind, habe ich rot markiert
Entferne die Gummipfropfen von den grün markierten Schraublöchern.
Löse die Schrauben aus allen markierten Löchern.
Du kannst nun den Frontteil des Gehäuses mit den Lautsprechern von Körper nach vorne abziehen.
ACHTUNG: Achte darauf, dass das Dichtungsgummi in der Nut des Frontelements verbleibt.
Um unteren Teil findest du den Akku (rot markiert).
Im oberen Bereich findest du die Platine. Diese ist unten am Körper verklebt.
ACHTUNG: Löse die Verklebung nicht vom Körper die Verklebung beinhaltet ebenfalls die Flachbandkabel zum den Tasten auf der Rückseite des Gerätes.
Löse den gelb markierten Stecker des Akkus.
Knipse die Kabelbinder von dem Steg auf der linken Seite. Siehe grüne Markierungen.
Nun kannst du den Akku mit einer Drehbewegung aus der Halterung am unteren Ende des Körpers lösen.
Eckdaten des Akkus:
7,4V
5800mAh
5 Poliger Stecker
Model:18650-2S2P
IEC Code:2INR19/66-2
GB31241-2014
Maximale Länge von 135mm Höhe 22mm Tiefe 40mm
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Beachte die Kabel auf der Brücke wieder mit Kabelbinder zu befestigen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
Guten Tag, wo bekommt man einen passenden Akku für die Boxe? Teufel selbst verkauft keine!
Der hier könnte passen: Akku JBL Xtreme 2.
