Zum Hauptinhalt wechseln
Texas Instruments TI-5130 Printer Unit Replacement
Was du brauchst
  1. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: Schritt 1, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement, Printer Unit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the calculator over and remove the 4 main 10mm screws with a PH1 screwdriver.
  2. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the calculator back over and remove the top cover.
  3. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the printing unit from the motherboard by pulling up on the connector – located in the bottom left of the motherboard.
  4. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the ink cartridge by pushing the tab back then lifting it out to gain access to the screw that holds the printer in place.
  5. Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-5130 Printer Unit  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a PH1 screwdriver remove the 10mm screw that holds down the printer unit.
    • Remove the printer unit by lifting it up.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
wehre did you buy the replacement printer
Tino ullrich - Antwort
what sources are there for TI-5130 printer unit?
Norman Todd - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,191
