Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der TI-84 Plus CE besitzt eine austauschbare 1200 mAh Batterie. Sie soll, bei normaler Benutzung, "Bis zu einem Monat lang" halten.
Falls deine Batterie eine reduzierte Ladekapazität oder andere Probleme, die in Verbindung mit der Batterie stehen könnten, hat, kannst du diese Anleitung nutzen, um sie auszutauschen. Diese ist vielleicht auch hilfreich, um Batterien von Zeit zu Zeit zu wechseln.
Was du brauchst
Ersatzteile
Official TI-84 Plus CE Battery Steht auf einer anderen Seite zum Verkauf
From Texas Instruments. Note: you do not need the battery from Amazon if you buy one here.
TI 84 Plus CE/ Nspire CX (CAS) BatteryAffiliate-LinkErhältlich bei Amazon
From Amazon. Note: you do not need the battery from Texas Instruments if you buy one here.
Werkzeuge
Stelle sicher, dass dein TI-84 Plus CE vor der Reperatur ausgeschaltet wurde.
Finde die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Taschenrechners, wie im Bild markiert.
Entferne die zwei Schrauben mit einem Kruezschlitzschruabendreher 0 oder 00,
Hebe die Abdeckung vom Batteriefach an, indem du eine der beiden gerade herausgedrehten Schrauben anfasst und nach oben ziehst.
Ziehe die Batterie mit deinen Nägeln heraus, indem du sie in die schmale Lücke schiebst und die Batterie anhebst.
Schiebe dein Öffnungswerkzeug in die schmale Lücke, wie es im Bild gezeigt wird.
Hebeb vorsichtig die Batterie heraus. Halte den Taschenrechner fest, damit er nicht auf deiner Arbeitsoberfläche herumrutscht.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, solltest du diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge folgen.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
