Zum Hauptinhalt wechseln
Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen
Was du brauchst
  1. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen, Obere Füße entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen, Obere Füße entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm die oberen Füße ab.
  2. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schraube die oberen Schrauben mithilfe eines 1 mm Juwelier Schraubendrehers ab.
  3. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterieabdeckung.
  4. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkustecker, indem du das Ende mit deinen Fingern greifst und daran ziehst.
    • Alternativ kannst du auch eine Zange benutzen, um den Stecker rauszuziehen oder mit einem Schraubenzieher die Seiten des Steckers lösen, aber das Plastik ist empfindlich.
  5. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die mittleren Abdeckungsschrauben mit einem 1mm Schraubenzieher.
  6. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T6-Schrauben. Mach dir keine Sorgen um die Abdeckung des Anschlusses, sie wird sich nicht lösen.
  7. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse die Vorderseite mit Fingern und Fingernägeln oder einem Spudger ab. Zum Ablösen braucht es nicht viel Kraft. Arbeite dich um eine Ecke zur Oberkante vor.
    • Der Resetknopf und der Gummiaufsatz könnten sich dabei lösen. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  8. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Sieh dir den Ausmaß des Schadens am Stecker an. Bei diesem Taschenrechner sind alle Kontakte abgerissen.
    • Verfolge die Stränge, um die Lötpunkte für die Ersatzverbindungen zu finden.
    • Ich habe geraten, wo die Lötpunkte sind und hatte Glück.
  9. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende beschichtetes oder anders isoliertes Kabel.
    • In dieser Anleitung wird blankes Kupferkabel verwendet. Das ist aber nicht zu empfehlen, da Kurzschlüsse entstehen können, die den Rechner dauerhaft beschädigen.
    • Behandle die Stellen vorher mit Zinn, damit die Lötstöcke besser am Kupfer kleben. Gib dazu Lötzinn auf die Spitze des Lötkolbens und reibe es dann über eines der Enden des Ersatzkabels.
    • Mach das auf beiden Seiten aller Kabel, behandle sowohl die Vorder- als auch die Rückseite jedes Endes mit Zinn. Das Zinn fließt nicht automatisch auf beide Seiten, deshalb mühselig zuerst die Vorder-, dann die Rückseite behandeln.
    • Löte mit ruhiger Hand, wenn du an der Platine arbeitest.
  10. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Klebe die Platine mit Isolier- oder Kaptonband ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Enn Kabel an falschen Stellen angelötet werden kann sich der Rechner merkwürdig verhalten oder sogar kaputt gehen.
    • Dieses Lötlayout führte dazu, dass die Datenübertragung nicht mehr funktionierte. Aufladen konnte man aber.
  11. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Teste die Verbindungen, bevor du sie mit Sekundenkleber oder Klebeband versiegelst.
    • Pass auf, dass sich die Leitungen nicht berühren.
    • Die neuen Lötstellen sind empfindlich. Sei vorsichtig und knicke die Drähte nicht zu stark oder zu oft.
    • Nutze Sekundenkleber, um die Kontakte wieder an der Platine zu befestigen. Zu viel Druck beim Einführen des Mini USB Kabels kann zum erneuten Abbrechen der Kontakte führen.
    • Pass auf, dass der Sekundenkleber nicht in die Mini USB Öffnung gelangt. Der Kleber fließt wie Wasser. (Im Foto sieht's auch nicht besonders gut aus).
  12. Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-Nspire CX Power Stecker austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Party!
Abschluss
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
trogfield
459 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Hi, nice layout and very clear thank you. Do you know where one can buy this usb charge port please??
Charlie Clemett - Antwort Teilen
That moment your recognize your colleague’s dog in the last photo.
P.S. You can buy spare mini USB ports from sites like Amazon or Ebay.
TheLastMillennial - Antwort Teilen
Hello, I was going to follow this guide, but I cannot find a 1mm clutch bit can you send me a link or tell me where to go to find one. Thank you.
Mark Gyomory - Antwort Teilen
I used an appropriately sized flathead from a electronics repair kit I owned. I also was not able to locate a suitable bit. I thought a tiny spanner ( 2 prongs) bit would do, but alas…
My most recent set had the flathead in (was also doing an imac repair and needed a larger variety of pentalobes):
https://www.amazon.com/Vastar-Magnetic-P...
It’s every bit as cheap as it looks, but since those blasted pentalobes die with each attempt on a repair pretty much, I am not looking for fancy. Stupid Apple.
David Sattgast - Antwort Teilen
Hello all. I was able to complete this guide successfully however please do not solder like the Author did. I was able to get data working as well. The steps to getting the calculator open were awesome but after that please do not follow. I also found a small flathead will work for taking off the “clutch” screws. I was able to get a USB-C connector working with data transfer. I used insulated cables not thin strands of copper which have a high likely hood of shorting and no need to tape over anything. Also for those solders going to the bridge connectors, you can actually remove those bridge resistors as they are 0 ohms. Effectively doing nothing but acting as a bridge between pads. Texas Instruments must use this same PCB design for multiple things.
Jacob - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 17,833
