Zum Hauptinhalt wechseln
The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement
Was du brauchst
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: Schritt 1, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry the drum pad off of the drum set.
    • This will take significant force, but the rubber on the drum pad can withstand the force.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the small wire clip shown in the picture.
    • If this wire is already disconnected, that is most likely the cause for the drum pad not working.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips size J0 screws supporting the hit sensor.
    • There is a small plastic disk and a spring in the support; be sure not to lose it.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The sensor can be peeled off of the drum pad.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zach Richter
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 Mitglieder
Ein Kommentar
Where can you buy replacement sensor?
Barry Howard - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 7,966
