Zum Hauptinhalt wechseln
The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
Was du brauchst
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
Abschluss
Zach Richter
549 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,172
