Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
1.268
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung lernst du, wie du die Whammy-Bar eines The Beatles Rock Band Höfner-Basses austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bass auf die Rückseite, sodass der Strummer zum Tisch und das Batteriefach zu dir zeigt.
      • Entferne zehn 5 mm kurze Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne vier 5 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bass so, dass die Vorderseite mit dem Strummer und den Bund-Tasten zu dir zeigt.
      • Entferne die zwei 10 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den Bass wieder auf die Rückseite, sodass der Strummer nach unten und das Batteriefach zu dir zeigt.
      • Zieh die gesamte Rückblende ab, damit der Bass nun geöffnet ist.
      Frag FixBot
    1. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen, Whammy-Bar: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier 10 mm Schrauben an der schwarzen Abdeckung der Whammy-Bars.
      Frag FixBot
    2. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Abdeckung.
      • Nun ist der weiße Whammy-Bar darunter sichtbar.
      Frag FixBot
    3. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem J1-Kreuzschlitz-Schraubendreher eine 10-mm-Schraube.
      • Dadurch wird die elektrische Verbindung zwischen dem Whammy-Bar und der blauen Leiterplatte herausgedreht.
      • Entferne den elektrischen Stecker.
      Frag FixBot
    4. The Beatles Rock Band Höfner-Bass Whammy-Bar ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Whammy-Bar, da nichts mehr mit der Gitarre verbunden sein sollte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jacob
601 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,268
