Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
80
Insgesamt:
2.430
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Bundtasten eines The Beatles Rock Band Hofner Bass austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen, Bundtasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Gitarre auf die Rückseite, sodass der Strummer zum Tisch und das Batteriefach zu dir zeigt.
      • Entferne zehn 5 mm kurze Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (J1).
      • Entferne vier 5 mm lange Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (J1).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Gitarre auf die Vorderseite, sodass der Strummer und die Bund-Tasten zu dir zeigen.
      • Entferne mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher zwei 10 mm lange, kurze silberne Schrauben.
      Frag FixBot
    3. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Gitarre erneut auf die Rückseite, sodass der Strummer nach unten und das Batteriefach zu dir zeigt.
      • Ziehe die gesamte Rückabdeckung ab, sodass die Gitarre nun offen ist.
      Frag FixBot
    4. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die 10-mm-Schraube am Halsansatz mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe J1 heraus.
      Frag FixBot
    5. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Kopf der Gitarre oben am Hals. Ziehe ihn dazu einfach ab; er sollte sich recht leicht lösen lassen.
      Frag FixBot
    6. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem J1 Kreuzschlitz Schraubendreher die drei silbernen 10-mm-Schrauben am oberen Ende des Halses.
      Frag FixBot
    7. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Heble den roten Knopf an der Oberseite ab.
      • Entferne die 10 mm Schraube darunter mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe J1.
      Frag FixBot
    8. The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Hofner Bass Bundtasten ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10-mm-Schraube an den Griffbrett-Tasten mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Entferne die Griffbrett-Tasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jacob
601 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 2,430
