Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
The Beatles Rock Band Hofner Bass Rückabdeckung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
1.710
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückabdeckung der Gitarre ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. The Beatles Rock Band Hofner Bass Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bass auf die Rückseite, sodass der Strummer zum Tisch und das Batteriefach zu dir zeigt.
      • Entferne zehn 5 mm kurze Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne vier 5 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. The Beatles Rock Band Hofner Bass Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bass so, dass die Vorderseite mit dem Strummer und den Bund-Tasten zu dir zeigt.
      • Entferne die zwei 10 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. The Beatles Rock Band Hofner Bass Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 The Beatles Rock Band Hofner Bass Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe den Bass wieder auf die Rückseite, sodass der Strummer nach unten und das Batteriefach zu dir zeigt.
      • Zieh die gesamte Rückblende ab, damit der Bass nun geöffnet ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jacob
601 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,710
