Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Steuerkreuz des The Beatles Rock Band Hofner Bass austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Bass auf die Rückseite, sodass der Strummer zum Tisch und das Batteriefach zu dir zeigt.
Entferne zehn 5 mm kurze Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vier 5 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe den Bass so, dass die Vorderseite mit dem Strummer und den Bund-Tasten zu dir zeigt.
Entferne die zwei 10 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe den Bass wieder auf die Rückseite, sodass der Strummer nach unten und das Batteriefach zu dir zeigt.
Zieh die gesamte Rückblende ab, damit der Bass nun geöffnet ist.
Entferne die sechs 10 mm Schrauben um die braune Tasten-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
