Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung lernst du, wie du den Strummer in einem The Beatles Rock Band Hofner Bass austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Bass auf die Rückseite, sodass der Strummer zum Tisch und das Batteriefach zu dir zeigt.
Entferne zehn 5 mm kurze Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne vier 5 mm lange Kreuzschlitzschrauben mit einem J1 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe den Bass so, dass die Vorderseite mit dem Strummer und den Bund-Tasten zu dir zeigt.
Entferne die zwei 10 mm langen, silbernen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe den Bass wieder auf die Rückseite, sodass der Strummer nach unten und das Batteriefach zu dir zeigt.
Zieh die gesamte Rückblende ab, damit der Bass nun geöffnet ist.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe J1 die vier 10 mm langen Schrauben an den Ecken des schwarzen Gehäuses.
Löse die Verbindung zur Platine, sodass der Strummer nicht mehr angeschlossen ist.
Nimm den Strummer vorsichtig aus der Gitarre, da er nun nicht mehr verbunden ist.
Der Strummer ist jetzt vollständig entfernt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
