Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du deinen Atari Lynx zerlegst, bevor du versucht, Probleme zu beheben.
Was du brauchst
Bevor du deinen Atari Lynx zerlegst, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Falls noch ein Spiel in der Konsole ist, entferne es, indem du die rechte Verriegelung öffnest und das Spiel nach rechts schiebst.
Entferne die vier 35 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an jeder Ecke der Rückseite des Atari Lynx.
Fasse die Rückabdeckung mit deinen Fingern und hebe sie vom Atari weg.
Entferne das Akkupanel, indem du die Seiten mit fest den Fingern fasst und vom Atari weghebst.
Entferne das Bedienfeld, indem du die Seiten fest mit den Fingern fasst und vom Atari weghebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
