Zum Hauptinhalt wechseln
Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, Top cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, Top cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, Top cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, 5-pin USB Cord: Schritt 3, Bild 1 von 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, 5-pin USB Cord: Schritt 3, Bild 2 von 3 Thermaltake Theron Plus 5-pin USB Cord Replacement, 5-pin USB Cord: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the 5-pin connector on the mouse's motherboard.
    • Use the tweezers to carefully pull the 5-pin connector off. Do this by grasping the connector and wiggling it back and forth until it is off.
    • Once removed, place new 5-pin connector on in the same way.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 607
