Zum Hauptinhalt wechseln
Thermaltake Theron Plus Button Fix
Was du brauchst
  1. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Fix: Schritt 2, Bild 1 von 2 Thermaltake Theron Plus Button Fix: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: Schritt 3, Bild 1 von 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: Schritt 3, Bild 2 von 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Flip the cover of the mouse over.
    • Fold a piece of tape over on itself. This should make both sides sticky.
    • Cover both buttons with tape to increase the surface area of each click.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 447
