Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren
Was du brauchst
    1. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren, ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren, ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren, ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das ThermoPro TP50 um, sodass das Display nach unten zeigt.
      • Entferne die Batterieabdeckung.
      • Entferne die Batterie.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben in jeder Ecke der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung des ThermoPro TP50.
      • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da die interne Verkabelung brechen kann.
      Frag FixBot
    4. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf Schrauben, die die Leiterplatte festhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Wenn die Schrauben entfernt sind, greife die Leiterplatte und hebe sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Greife den Draht, der verlötet werden muss.
      Frag FixBot
    6. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren, Draht abisolieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren, Draht abisolieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Isolierung des Drahts mit einer Abisolierzange.
      • Entferne unbedingt nur ein kleines Stück der Isolierung am Ende des Drahts. So stellst du sicher, dass der Draht lang genug bleibt, um verlötet zu werden.
      Frag FixBot
    7. ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 ThermoPro TP50 Digitales Hygrometer Innen-Thermometer – Durchtrennte Kabel reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald das Lötzinn heiß ist, platziere es über dem Draht und dem Metallkontakt.
      • Halte das Lötzinn nicht zu lange über den Draht und den Kontakt, da du das Metall schmelzen könntest.
      • Sei vorsichtig bei der Verwendung dieses Werkzeugs, da es zu Verbrennungen oder Verletzungen führen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
CSU Los Angeles, Team 8-6, Grodsky Fall 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 8-6, Grodsky Fall 2025
CSULA-GRODSKY-F25S8G6
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 410
