Was du brauchst
Dann mit einem J00 Schraubendreher die Schraube losdrehen. Die Schraube kann nicht herausfallen!
Dann vorsichtig mit dem öffnungswerkzeug (Fingernagel geht auch) den Deckel entfernen.
Als nächstes die beiden Schrauben losschrauben. Dann die zwei Kabel vorsichtig mit einer Pinzette von den Steckern lösen.
Als nächstes die neue Karte wieder einsetzen, die Kabel wieder auf die Sockel stecken und die beiden Schrauben wieder reinschrauben.
Dann den Deckel vorsichtig wieder draufsetzen und die Schraube wieder reindrehen. Zum Schluss den Akku wieder einsetzen und verriegeln.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
