Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad X1 Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie
Was du brauchst
    1. ThinkPad X1  Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie, Löse die Schrauben der Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die sieben Schrauben der Abdeckung. Sie werden nach dem Lösen nicht herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ThinkPad X1  Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie, Entferne die Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger um eine Ecke zu lösen und die Abdeckung abzuschieben.
      Frag FixBot
    3. ThinkPad X1  Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Benutze nur Kunststoffwerkzeuge um den Akkustecker abzutrennen.
      • Löse den Akkustecker sanft ab, indem du ihn mit Hilfe eines Spudgers in Richtung des Pfeils drückst.
      • Entferne vier Schrauben, die den Akku befestigen und entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. ThinkPad X1  Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie, Knopfzellenbatterie: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Als erstes sollte du die separate Anleitung zum Akkutausch durchführen. Führe z.B. eine aufgebogene Büroklammer in den SIM-Karteneinschub ein (Pfeil) und entferne ihn.
      • Entferne acht Schrauben, die auf dem Bild gezeigt sind inklusive der Metallplatte über dem Ladeanschluss und dem SIM-Karteneinschub.
      • Das Wireless LAN RF Kabel muss nicht verschoben werden und kann dort bleiben, wo es ist.
      • Trenne alle anderen Stecker auf der Hauptplatine (und Klebeband, welches die Stecker und Flachbandkabel festhält)
      • Tipp: Merke dir die Stelle, an der sich der des Magnet (rechteckige Markierung) befindet und wie er im Gerät sitzt, falls er sich verschieben sollte. Benutze einen Markierstift, falls notwenig.
      Frag FixBot
    2. ThinkPad X1  Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie: Schritt 5, Bild 1 von 2 ThinkPad X1  Carbon (3. Generation) Ersatz der Knopfzellenbatterie: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble das am Lüfter gelegene Ende der Hauptplatine behutsam nach oben.
      • Ziehe die Platine sanft in Richtung des Lüfters, um die Anschlüsse vom Gehäuse zu lösen und die Hauptplatine freizulegen.
      • Wenn die Hauptplatine frei ist, drehe sie um, um die Rückseite der Platine zu sehen.
      • Die Knopfzelle kann jetzt ersetzt werden.
      • Die funktionelle Stromspannung liegt über 3,1V.
      • Die Spannung einer neuen Knopfzelle liegt bei 3,3V.
      • Es geht leichter, wenn du lose Stecker beim Einbau der Hauptplatine mit Klebeband befestigst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Great guide. Thank you Carsten! Might I suggest a small correction to the grammar in the intro? The first paragraph would be better written as
"If the computer cannot retain date and time, and gives an error on bootup, then the Real Time Clock battery needs replacement. This guide shows how to perform RTC battery replacement.
The RTC battery is located at the bottom of the mainboard, which will need to be lifted out before the RTC battery can be replaced."
davidhollway - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 374
Insgesamt: 15,745
