Was du brauchst
Bevor du beginnst, stelle immer sicher, dass du ein aktuelles Daten Backup hast. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Schalte den Laptop aus und entferne alle externen Stromquellen.
Drehe das Laptop um und schraube die 7 Schrauben, die die Tastaturabdeckung halten, ab. Du kannst die magnetische iFixit Projektmatte verwenden, um die Schrauben festzuhalten, sodass du die Position zuordnen kannst, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust.
Schiebe einen Spudger an allen Kanten entlang und ziehe die Tastatur sanft heraus.
Der Akku wird mit einer Schraube befestigt sein, die entfernt werden muss. Das können bis zu drei Schrauben sein, meins hatte nur eine.
Sobald alle Schrauben entfern sind, ziehe sanft das Akkukabel aus der Hauptplatine, indem zu ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff verwendest.
Sei hier sehr vorsichtig, weil es noch mehrere Leitungen gibt, die du lösen musst. Der Akku verbiegt sich in der Mitte, sodass das Herausnehmen einfacher ist. Mache hier langsam und nimm dir Zeit, um den Akku sanft herauszubekommen.
Als letztes, schiebe den neuen Akku mit der gleichen Sorgfalt wieder ein, denn du musst ihn unter den vorgenannten Leitungen hindurch schieben. Schraube die Schrauben wieder ein, die du vorhin ausgebaut hast.
Ersetze die Tastaturabdeckung und klicke es sanft wieder in seine Position. Schließe die Abdeckung, drehe es um und bringe die Schrauben, die vorher entfernt wurden, wieder an.
Am Ende, lade dein Laptop vollständig auf, weil es wahrscheinlich nur teilweise geladen sein wird. Entlade es daraufhin komplett und lade es mindestens 3-4 Male komplett auf, damit sich der Akku kalibriert. Entlade und lade deinen Akku jeweils mindestens alle 2-3 Monate komplett, um eine optimale Akkulebenszeit zu erhalten.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
