Einleitung
Du wirst lernen, wie du den Akku eines ThinkPad X1 Carbon ersetzen kannst.
Was du brauchst
Löse die sieben Schrauben der Abdeckung. Sie werden nach dem Lösen nicht herausfallen.
Benutze einen Spudger um eine Ecke zu lösen und die Abdeckung abzuschieben.
Löse den Akkustecker sanft ab, indem du ihn mit Hilfe eines Spudgers in Richtung des Pfeils drückst.
Entferne vier Schrauben, die den Akku befestigen und entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte und der umgekehrten Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
