Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch
Was du brauchst
  1. ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Entferne die Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Entferne die Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Entferne die Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, stelle immer sicher, dass du ein aktuelles Daten Backup hast. Vorsicht ist besser als Nachsicht.
    • Schalte den Laptop aus und entferne alle externen Stromquellen.
    • Drehe das Laptop um und schraube die 7 Schrauben, die die Tastaturabdeckung halten, ab. Du kannst die magnetische iFixit Projektmatte verwenden, um die Schrauben festzuhalten, sodass du die Position zuordnen kannst, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust.
  2. ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Hebe die Tastaturabdeckung an: Schritt 2, Bild 1 von 3 ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Hebe die Tastaturabdeckung an: Schritt 2, Bild 2 von 3 ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Hebe die Tastaturabdeckung an: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Spudger an allen Kanten entlang und ziehe die Tastatur sanft heraus.
    • Der Akku wird mit einer Schraube befestigt sein, die entfernt werden muss. Das können bis zu drei Schrauben sein, meins hatte nur eine.
  3. ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Entferne den Akku und baue ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Entferne den Akku und baue ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 ThinkPad X1 Carbon (1. Generation) Akkutausch, Entferne den Akku und baue ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sobald alle Schrauben entfern sind, ziehe sanft das Akkukabel aus der Hauptplatine, indem zu ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff verwendest.
    • Sei hier sehr vorsichtig, weil es noch mehrere Leitungen gibt, die du lösen musst. Der Akku verbiegt sich in der Mitte, sodass das Herausnehmen einfacher ist. Mache hier langsam und nimm dir Zeit, um den Akku sanft herauszubekommen.
    • Als letztes, schiebe den neuen Akku mit der gleichen Sorgfalt wieder ein, denn du musst ihn unter den vorgenannten Leitungen hindurch schieben. Schraube die Schrauben wieder ein, die du vorhin ausgebaut hast.
Abschluss
Ersetze die Tastaturabdeckung und klicke es sanft wieder in seine Position. Schließe die Abdeckung, drehe es um und bringe die Schrauben, die vorher entfernt wurden, wieder an.
Am Ende, lade dein Laptop vollständig auf, weil es wahrscheinlich nur teilweise geladen sein wird. Entlade es daraufhin komplett und lade es mindestens 3-4 Male komplett auf, damit sich der Akku kalibriert. Entlade und lade deinen Akku jeweils mindestens alle 2-3 Monate komplett, um eine optimale Akkulebenszeit zu erhalten.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Trekboy72
1.140 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 10,661
