Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad X1 Carbon Ersatz der WiFi Karte
Was du brauchst
  1. ThinkPad X1 Carbon Ersatz der WiFi Karte, Löse die Schrauben der Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die sieben Schrauben der Abdeckung mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher. Sie werden nicht herausfallen, nachdem du sie gelöst hast.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. ThinkPad X1 Carbon Ersatz der WiFi Karte: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger, um die Abdeckung zu lösen und schiebe sie dann ab.
    Frag FixBot
  3. ThinkPad X1 Carbon Ersatz der WiFi Karte, Diskonnektiere den Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze lediglich Kunststoffwerkzeug, um den Akku zu entfernen.
    • Entferne den Akkukonnektor sanft indem du ihn mit dem Spudger in die Richtung des Pfeiles drückst.
    • Du kannst den Akku dort lassen oder ihn auch entfernen, indem du die Schrauben (markiert mit den roten Kreisen) entfernst.
    Frag FixBot
  4. ThinkPad X1 Carbon Ersatz der WiFi Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube, die die WiFi Karte befestigt.
    Frag FixBot
  5. ThinkPad X1 Carbon Ersatz der WiFi Karte, Entferne die Antennenkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkabel vorsichtig und schiebe die Karte in Richtung des Pfeiles heraus.
    • Der graue Konnektor liegt auf der Oberseite. Der schwarze Konnektor liegt näher am Akku.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mike
1.975 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
iReconstruction Mitglied von iReconstruction
Business
1 Mitglied
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 6,945
