Einleitung
Du wirst lernen, wie du ein ThinkPad X1 Carbon öffnest und den CPU Lüfter ersetzt.
Was du brauchst
Löse die sieben Schrauben der Abdeckung. Sie werden nicht herausfallen, nachdem du sie gelöst hast.
Benutze einen Spudger, um die Abdeckung zu lösen und schiebe sie dann ab.
Entferne den Akkukonnektor sanft indem du ihn mit dem Spudger in die Richtung des Pfeiles drückst.
Entferne vier Schrauben, die den Akku an seinem Platz halten.
Die vier Schrauben im Umfeld halten ebenso die Lautsprecher fest. Es gibt auch eine fünfte Schraube genau in der Mitte des Akkus. Es ist weder einfach das Akkukabel zu entfernen, noch es wieder anzuschließen.
Benutze deinen Spudger um den Konnektor in die Richtung des Pfeils zu öffnen. Entferne das Flachkabel vorsichtig.
Löse die Schrauben und ziehe den Lüfter nach oben und aus dem Computer heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Great guide. I do recommend ordering the recommended tools, especially the spudger. There isn’t a lot of room to get the battery cable disconnected, so some of my other spudgers weren’t sturdy enough or wouldn’t have fit. My computer is working again and I didn’t have to pay a king’s ransom and wait 3 weeks (hey, I’m in Montana! I’m lucky to find anyone to fix a computer). Thanks!
