Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad X1 Carbon Lüftertausch
Was du brauchst
    1. ThinkPad X1 Carbon Lüftertausch, Löse die Schrauben der Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die sieben Schrauben der Abdeckung. Sie werden nicht herausfallen, nachdem du sie gelöst hast.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ThinkPad X1 Carbon Lüftertausch, Entferne die Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger, um die Abdeckung zu lösen und schiebe sie dann ab.
      Frag FixBot
    3. ThinkPad X1 Carbon Lüftertausch, Diskonnektiere den Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Benutze lediglich Kunststoffwerkzeug, um den Akku zu entfernen.
      • Entferne den Akkukonnektor sanft indem du ihn mit dem Spudger in die Richtung des Pfeiles drückst.
      • Entferne vier Schrauben, die den Akku an seinem Platz halten.
      Frag FixBot
      • Die vier Schrauben im Umfeld halten ebenso die Lautsprecher fest. Es gibt auch eine fünfte Schraube genau in der Mitte des Akkus. Es ist weder einfach das Akkukabel zu entfernen, noch es wieder anzuschließen.
      Frag FixBot
    4. ThinkPad X1 Carbon Lüftertausch, Diskonnektiere das Lüfterkabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Benutze deinen Spudger um den Konnektor in die Richtung des Pfeils zu öffnen. Entferne das Flachkabel vorsichtig.
      • Diese Konnektoren sind leicht zu beschädigen. Sei bei der Entfernung vorsichtig.
      Frag FixBot
    5. ThinkPad X1 Carbon Lüftertausch, Entferne den Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Schrauben und ziehe den Lüfter nach oben und aus dem Computer heraus.
      • Sei sicher, dass du Wärmeleitpaste verwendest, wenn du den Lüfter wieder an der CPU anbringst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mike
2.002 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
iReconstruction Mitglied von iReconstruction
Business
1 Mitglied
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great guide. I do recommend ordering the recommended tools, especially the spudger. There isn’t a lot of room to get the battery cable disconnected, so some of my other spudgers weren’t sturdy enough or wouldn’t have fit. My computer is working again and I didn’t have to pay a king’s ransom and wait 3 weeks (hey, I’m in Montana! I’m lucky to find anyone to fix a computer). Thanks!
marceec - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 16,284
