Einleitung
Du wirst lernen, wir man ein ThinkPad X1 Carbon öffnet und den Arbeitsspeicher (SSD) ersetzt. Diese Anleitung beinhaltet nur die Entfernung der SSD. Sie beinhaltet nicht das erneute Aufspielen des Betriebssystems auf das Laptop.
Was du brauchst
Benutze einen #2 Kreuzschlitzschraubendreher um die sieben Schrauben der Abdeckung zu lösen.
Benutze einen Spudger um eine Ecke zu lösen und entferne die Abdeckung dann.
Benutze einen #2 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die Schraube, welche die SSD an ihrem Platz hält.
Entferne die SSD, indem du sie aus dem Konnektor auf der rechten Seite herausschiebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
