Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad X1 Carbon SSD Austausch
Was du brauchst
  1. ThinkPad X1 Carbon SSD Austausch, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #2 Kreuzschlitzschraubendreher um die sieben Schrauben der Abdeckung zu lösen.
  2. ThinkPad X1 Carbon SSD Austausch, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spudger um eine Ecke zu lösen und entferne die Abdeckung dann.
  3. ThinkPad X1 Carbon SSD Austausch, Diskonnektiere den Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere den Akkukonnektor von der Hauptplatine, indem du den Konnektor in Richtung des Akkus ziehst.
  4. ThinkPad X1 Carbon SSD Austausch, Entferne die SSD Schraube: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #2 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die Schraube, welche die SSD an ihrem Platz hält.
  5. ThinkPad X1 Carbon SSD Austausch, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die SSD, indem du sie aus dem Konnektor auf der rechten Seite herausschiebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mike
1.834 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
iReconstruction Mitglied von iReconstruction
Business
1 Mitglied
11 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
hardtail1969 - Antwort
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Eric Metzger - Antwort
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
jwalker8931 - Antwort
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
haivu - Antwort
A proper way, yes you need to disconnect the battery. You will learn it a hard way just a minor mistake, will blow your Mother Board and you will remember to disconnect them next time. The instruction is great.
Ryan Chau -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 455
Insgesamt: 43,807
