Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
5.855
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Stelle sicher, dass du ein Ersatzteil zur Hand hast! Dies beinhaltet eine Formatierung des Laufwerks.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 3 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 3 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Schrauben: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Anheben: Schritt 2, Bild 1 von 2 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Anheben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe das Gehäuse vorsichtig mit einem Spudger an.
      • Achte darauf, den Spudger nicht zu tief einzuführen, da dies zu Schäden im Inneren führen könnte
      Frag FixBot
    3. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Abdeckung abheben: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung ab, und du bist fertig!
      Frag FixBot
    1. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, SSD aus dem Laptop entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, SSD aus dem Laptop entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig zwei Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher
      • Statisch empfindliche Bauteile!
      Frag FixBot
    2. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Greife vorsichtig die Kunststoff-Zuglasche. Hebe die SSD-Einheit an und ziehe sie aus dem Computer
      Frag FixBot
    3. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 identischen Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-00-Schraubendreher (sie befinden sich auf beiden Seiten).
      Frag FixBot
    4. ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Fertig!: Schritt 7, Bild 1 von 2 ThinkPad Yoga 12 SSD ersetzen, Fertig!: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das SSD-Gehäuse.
      • Hinweis: Das SSD-Gehäuse besteht aus dünnem Metall. Es kann leicht verformt werden. Sei vorsichtig, wenn du es von der SSD abnimmst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Almost perfect instructions. I do recommend removing the active pen first. Also it's a good idea to remind people that the active pen holder is screwed to the case cover from the inside and will come out as part of the cover.
Dani Deitch - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 5,855
